建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
集会场所电气线路预防火灾的措施
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    集会场所电气线路预防火灾的措施:   集会场所是指影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处。这些场所大多设有舞台,其上可燃物很多,如布景、道具、幕布等。如电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物 ...
  集会场所电气线路预防火灾的措施:
  集会场所是指影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处。这些场所大多设有舞台,其上可燃物很多,如布景、道具、幕布等。如电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一巨发生火灾,人员众多、秩序混乱,疏散困难,往往会造成重大事故。
  1.线路敷设
  应采用硬塑料或钢管内穿绝缘电线敷设;也可采用瓷瓶明线敷设,但在人员易于触及的地方,必须加装铁丝网等进行适当保护。电影放映室则应采用电线管明、暗敷设。 舞台上一般都必须采用铜芯绝缘导线,对用于天幕灯、效果灯等移动电具的引线则应采用坚韧的橡套电缆(软线)或塑料护套线。
  2.配线方式
  应根据负载情况、分支回路配线,防止在同一支路中接人过多负载。一般可以按以下原则:
  (1)电影放映室一个单独的分支回路,每台放映机再各有一个分支回路;
  (2)每台弧光灯一个分支回路;
  (3}每一分支回路的普通照明灯不应超过20个,电流不应超过15A.
  3.注意事项
  〔1)舞台上所有电气设备应在后台控制,其总容量应与线路的安全载流量相配,并设置熔断保护。凡是外露的带电部分都必须有防护设施,插座也应有适当的护罩和盖板。
  (2)天幕灯与幕布之间的距离应不小于500mm,台前的面光灯也应设防护网。
  (3)演出时,如需增设临时照明,必须向所在剧院的电工说明拟增设负载量,以便根据舞台的线路容量酌情处理。严禁擅自增加容量,乱拉乱接。
