建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
什么是控制中心报替系统
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   控制中心报替系统;   控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、区域火灾报警控制器、集中火灾报警控制器和消防控制设备等组成。适用于大型建筑的保护。系统的容量较大,能完成较复杂的输出控制程 ...
  控制中心报替系统;
  控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、区域火灾报警控制器、集中火灾报警控制器和消防控制设备等组成。适用于大型建筑的保护。系统的容量较大,能完成较复杂的输出控制程度,消防设施控制功能较全。
