建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
水雾喷头分为几类
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    水雾喷头分类:   水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。 水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、 ...
  水雾喷头分类:
  水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。 水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12.7mm、15mm、19mm和22mm. 冷却保护常采用小口径喷头(当量直径不超过8mm),而灭火用喷头往往采用大口径喷头。
