建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
多尘房屋电气线路预防火灾的措施有哪些
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    多尘房屋电气线路预防火灾的措施:   多尘房屋一般是指纺织厂、水泥厂、而粉厂和铅笔厂等大量粉尘飞扬的车间厂房。其中在房屋内有导电粉末的,则危险更大。如橡胶炭黑、电极炭木、铅笔石墨粉尘以及各种金 ...
  多尘房屋电气线路预防火灾的措施:
  多尘房屋一般是指纺织厂、水泥厂、而粉厂和铅笔厂等大量粉尘飞扬的车间厂房。其中在房屋内有导电粉末的,则危险更大。如橡胶炭黑、电极炭木、铅笔石墨粉尘以及各种金属粉末,它们悬浮在空间,容易积聚在导线的表面,若导线绝缘损坏,使带电的线芯外露,电流就会通过这些粉末泄漏,造成对地短路或相间短路,引起燃烧。 应采用电线管明敷或暗敷。电线管的端口。应灌沥青封闭,电气设备应采取防尘措施,灯头盒、挂线盒、灯头以及电动机的接线盒都应密封,并经常清除房屋内的积尘。对有火灾及爆炸危险的尘埃环境应有更严格的防火要求。
