建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防水源分为哪几类
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    消防水源分为类:   火场上所需的消防用水,应由消防水源供给。《建筑设计防火规范GBJ 16 -87)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)规定,市政给水管网、天然水源或消防水池可作为消防给水水源 ...
  消防水源分为类:
  火场上所需的消防用水,应由消防水源供给。《建筑设计防火规范GBJ 16 -87)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)规定,市政给水管网、天然水源或消防水池可作为消防给水水源。
  1.市政给水管网 市政给水管网是建筑小区的主要消防水源。它通过两种方式提供消防用水。一是通过其上设置的消火栓(市政消火栓)为消防车等消防设备提供消防用水;二是通过建筑物的进水管,为该建筑物提供室内外消防用水量。
  2.天然水源
  (1)利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时。仍能供应消防用水。一般情况下,居住试、企事业一单位的天然水源的保证几率应按25年一遇确定。
  (2)利用天然水源作为消防水源时,应在天然水源地建立可靠的、任何季节、任何水位都能确保消防车取水的没施,如修建消防码头、自流井、回车场等。
  (3)利用天然水源作为消防水源时,应在取水设备的吸水管上加设滤水器,以阻止河、塘水中杂物等吸人管道。影响水流,堵塞消防用水设备。
  (4)在建筑小区改建、扩建过程中,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋时,应在遭毁坏的同时采取相应的措施,如铺设管道、修建消防水池,以确保消防用水。
  〔5)被易燃、可燃液体污染的天然水源,不能作为消防水源。
