建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
屋面隔热降温的主要类型
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:    屋面隔热降温的主要类型:   生产或贮存在受热升温作用下能起化学变化引起爆炸的化学物品时,在气温高的夏天隔热降温更加重要,必要时可以采取送冷风降温的措施。厂房和仓库的围护结构应能满足热工要求。 ...
  屋面隔热降温的主要类型:
  生产或贮存在受热升温作用下能起化学变化引起爆炸的化学物品时,在气温高的夏天隔热降温更加重要,必要时可以采取送冷风降温的措施。厂房和仓库的围护结构应能满足热工要求。屋面隔热降温的主要类型有:双层轻质屋面隔热(适用于坡屋面建筑)、架空板隔热(适用于现浇或预制平屋面建筑)、吊顶隔热(适用于室内有一定清洁要求的建筑)。 厂房内有热源时,要做好隔热措施,可以采取集中设置在单独房间内;有热源的生产设备、贮槽、管道,可以采取外包保温材料隔热层。
