建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要:    雨淋喷水灭火系统及其设置范围:   雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的。并设有手动开启阀门装置。 雨淋喷水灭火系统采用 ...
  雨淋喷水灭火系统及其设置范围:
  雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的。并设有手动开启阀门装置。 雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。 根据我国有关防火规范规定,一般情况下。下列部位和场所应设雨淋喷水灭火系统:
  (1)火柴厂的氯酸钾压碾车间;建筑面积大于100m^2的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐路片、硝化纤维的厂房。
  (2)建筑面积超过60m^2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐洛片、硝化纤维的库房。
  (3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。
  (4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部。
  (5)建筑面积超过400m^2的演播室、录音室。
  (6)建筑面积超过500m^2的电影摄影棚。
  (7)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
  (8)火药、炸药、弹药及火工品工厂的某些工房或工序。
