建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
在设计时影响除铁、锰的主要因素有哪些
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:    在设计时影响除铁、锰的主要因素:   1.铁和猛再处理过程中的相互干扰,工程实践中一般应先除铁后除猛。   2.水中溶解硅对除铁有影响。据国外文献报道,水中可溶性硅含量超过30-50mg/L将明显阻碍铁的 ...
  在设计时影响除铁、锰的主要因素:
  2.水中溶解硅对除铁有影响。据国外文献报道,水中可溶性硅含量超过30-50mg/L将明显阻碍铁的空气氧化。
  3.接触氧化除铁要求水的pH值在6.0以上,接触氧化除猛,要求水的pH值至少在7.0以上,最好达7.3-7.5以上;实践表明,原水碱度低于2.0mmol/L,尤其是低于1.5mmol/L,将明显影响铁猛的去降。
  4.在除铁猛滤池中,做吸附剂、催化剂的熟砂滤料表面,吸附了大量难以氧化的有机质铁猛络合物,它将地理滤料的催化作用和再生能力,从而使氧化过程和再吸附过程受到阻碍。
