建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑物火灾蔓延的途径
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    建筑物火灾蔓延的途径:   火由起火部位向其他区域蔓延是通过可燃物的直接延烧、热传导、热辐射和热对流等方式扩大蔓延的。大量火灾实例表明,火从起火部位向别处蔓延的途径主要有l.内墙门建筑物内某房间 ...
  建筑物火灾蔓延的途径:
  火由起火部位向其他区域蔓延是通过可燃物的直接延烧、热传导、热辐射和热对流等方式扩大蔓延的。大量火灾实例表明,火从起火部位向别处蔓延的途径主要有l.内墙门建筑物内某房间起火。最后蔓延到整个建筑物,原因大多是房Ill的门未能把火挡住。走廊内即使没有任何可燃物,从起火房问门口喷涌出的火焰、高温烟气的扩散。也能把火蔓延到较远的房间或区域2.外墙窗室内火灾发展到全面燃烧阶段,大量高温烟气、火焰喷出窗l},直接通过上面楼层打开着的窗口或烧坏上面楼层窗玻璃造成火势向上层蔓延;此外,还通过热辐射作甩对邻近建筑物、构筑物等构成火灾威胁3楼板上的孔洞和各种竖井管道山于建筑功能的需要。建筑物内往往设有各种竖井管道或竖向JI口部位等,如楼梯间、电梯井、管道井、垃圾井、通风井、排烟井,它们贯穿若千楼层甚至全部楼层,在建筑物发生火灾时,会产牛“烟囱效应”,抽拔烟火,造成火势迅速向上部楼层蔓延。试验研究表明,高温烟气在竖井内向上蔓延的速度约为3-5m/s4.房问隔墙房间隔墙采用可燃材料制作。或采用不燃、难燃材料制作而耐火性却很差时,在火灾高温作用「则会被烧坏,失去隔火作用,使火灾蔓延到相邻房间或区域5.马穿越楼板、墙壁的管线和缝隙室内发生火灾时,室内上半部处上较高压力状态下,该部位穿越楼板、墙壁的管线和缝隙很容易把火焰、高温烟气传播出去,造成火灾蔓延此外,穿过房间的金属管线在火灾高温作用下,往往会通过热传导方式将热量传到相邻房间或区域一侧,使与管线接触的可燃物起火,造成火势蔓延6.闷顶由于烟火是向上升腾的。因此吊顶棚上的人孔、通风口等郁是烟火进人的通道。闷顶内往往没有防火分隔墙,空间大,很容易造成火灾水平蔓延,并通过闷顶的孔洞再向四周、向下面的房问蔓延。
