建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑材料燃烧性能的试验方法
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:    建筑材料燃烧性能的试验方法:   1.建筑材料不燃性试验方法建筑材料不燃性试验方法(GB546485)是判定建筑材料是否具有不燃性的一种试验方法属于不燃性材料的建筑材料有钢材、混凝上、钢筋混凝土、粘上砖 ...
  建筑材料燃烧性能的试验方法:
  1.建筑材料不燃性试验方法建筑材料不燃性试验方法(GB5464——85)是判定建筑材料是否具有不燃性的一种试验方法属于不燃性材料的建筑材料有钢材、混凝上、钢筋混凝土、粘上砖瓦、石膏板、玻璃、陶瓷、石材以及含有少量有机胶粘剂的陶瓷棉毡、板等。不燃性材料无潜在的火灾危险,因此《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)要求耐火等级为一级的建筑物的建筑构件必须采用不燃性材料制作;耐火等级为二级的建筑物除吊顶以外的其他建筑构件均必须采用不燃性材料制作。从消防角度考虑,不燃性材料是室内装修的最理想使用材料。
  2.建筑材料难燃性试验方法建筑材料难燃性试验方法((GB8625-88)是在规定试验条件下。判断建筑材料是否具有难燃性的一种试验方法难燃性建筑材料受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难碳化,井且当火源移走后。燃烧或微燃立即停止如水泥木屑板、纸面石膏板、涂刷防火涂料的木板等。属于这一级别的材料多为有机、无机复合材料。
  3.建筑材料可燃性试验方法建筑材料可燃性试验方法(GB8626-88)是在规定的条件下判定建筑材料是否具有可燃性的试验方法可燃性材料受到火烧或高温作用能立即起火燃烧,当火源移走后,仍能继续燃烧。有机材料多属于可燃性材料,如木材、纤维板、聚氯乙烯塑料板、橡胶地毯等。可燃性材料火灾危险性大,在建筑中要严格限制使用。达小到可燃性材料级别的均属于易燃性材料。易燃性材料主要为薄型、多孔的有机高分子材料,如普通墙纸、聚苯乙烯饱沫板、厚度簇工3m.的木板等。
