建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何改变木材的燃烧性能
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    改变木材的燃烧性能:   为克服木材容易燃烧的缺点,可以通过如下三种方法有效地对木材进行阻燃处理1.加压浸注这种方法是将木材浸在容器内的阻燃剂溶液中,对容器内加压一段时间,将阻燃剂压入木材细胞中 ...
  改变木材的燃烧性能:
  为克服木材容易燃烧的缺点,可以通过如下三种方法有效地对木材进行阻燃处理1.加压浸注这种方法是将木材浸在容器内的阻燃剂溶液中,对容器内加压一段时间,将阻燃剂压入木材细胞中。常用的阻燃剂有磷酸钱、硫酸钱、硼酸钱、氯化钱、硼酸、氯化镁等2.常压浸注这种方法是在常压、室温或加温约95'C:状态下将木材浸饱在阻燃剂溶液中。3表面涂刷在木材表面涂刷一层具有一定防火作用的防火涂料。造成保护性的阻火膜。
