建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
灭火蒸汽管道的设置应符合哪些规定
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:    生产装置中灭火蒸汽管道的设置应符合的规定:   (1)加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式灭火蒸汽筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从蒸汽分配管上引出。 ...
  (1)加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式灭火蒸汽筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”上引出。“蒸汽分配管”距加热炉不宜小于7.5m,并至少预留两个半固定式接头;
  (2)室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙壁高出地面150~200mm处,设置固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头。在其它甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设置半固定式接头;
  (3)在甲、乙、丙类设备区附近,宜设置半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
  (4)在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设置半固定式接头;
  (5)当工艺装置内管廓下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近可不另设置半固定式接头;
  (6)固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
