建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
什么叫爆炸极限
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    爆炸极限:   可燃气体、可燃液体的蒸汽或可燃粉尘和空气混合达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。达到爆炸的空气混合物的浓度,称之为爆炸极限。爆炸极限通常以可燃气体、蒸汽或粉尘在空气中的体积百 ...
  爆炸极限:
  可燃气体、可燃液体的蒸汽或可燃粉尘和空气混合达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。达到爆炸的空气混合物的浓度,称之为爆炸极限。爆炸极限通常以可燃气体、蒸汽或粉尘在空气中的体积百分数来表示。其最低浓度称为“爆炸下限”,最高浓度称为“爆炸上限”。
