建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
判断建筑构件达到耐火极限的条件是什么
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:   判断建筑构件达到耐火极限的条件:   构件的受火条件是墙壁和隔板、门窗一面受火;楼板、屋面板、吊顶:下面受火横梁:两侧和底面共三面受火;柱子:所有垂直面受火判断构件达到耐火极限的条件有三个,即失 ...
  判断建筑构件达到耐火极限的条件:
  构件的受火条件是墙壁和隔板、门窗一面受火;楼板、屋面板、吊顶:下面受火横梁:两侧和底面共三面受火;柱子:所有垂直面受火判断构件达到耐火极限的条件有三个,即失去稳定性、失去完整性、失去绝热性失去稳定性是指构件在试验中失去支持能力或抗变形能力。此条件卞要针对承重构件。具体地讲墙:试验过程中发生坍垮,则表明试件失去承载能力。梁或板试验过程中发生坍垮,则表明试件失去承载能力试件的最大挠度超过L/20,则表明试件失去抗变形能力。其中L为试件计算跨度。往:试验过程中发生坍垮,则表明试件失去承载能力。试件的轴向压缩变形速度超过314(mm/min),则表明试件失去抗变形能力。其中H为试件在试验炉内的受火高度,以米计失去完整性是指分隔构件(如楼板、门窗、隔墙、吊顶等)当其一面受火作用时,在试验过程中,构件出现穿透性裂缝或穿火孔隙,使其背火面可燃物燃烧起来。这时,构件失去阻止火焰和高温气体穿透或失去阻止其背火面出现火焰的性能。因此,认为构件失去完整性口失去绝热性是指分隔构件失去隔绝过量热传导的性能口在试验中,试件背火面测点测得的平均温度超过初始温度140C,或背火面任一测点温度超过初始温度180℃时,均认为构件失去绝热性。
责任编辑:跳跳豆
