建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
空调车间的火灾特点是什么
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   空调车间的火灾特点:   空调车间对生产环境条件有严格的要求,其火灾特点主要是:   (1)空调车间的墙体及屋盖均为保温的封闭型结构,其保温材料若采用可燃材料,很容易引起火灾,并且内部发生火灾时, ...
  空调车间的火灾特点:
  (1)空调车间的墙体及屋盖均为保温的封闭型结构,其保温材料若采用可燃材料,很容易引起火灾,并且内部发生火灾时,外部很难及时发现。
  (2)通风管道纵横交错,四通八达,在通风管道外皮多做有一层可燃的保温层,容易因此而蔓延火灾。
  (3)空调车间四周多为封闭状态,内部起火烟气很难排出,致使室内能见度降低,影响人员疏散。
  (4)扑救比较困难。
责任编辑:跳跳豆
