建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防水池的设计要求是什么
2013-8-30 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   消防水池的设计要求是:   (1)消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。   (2)为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3 ...
  消防水池的设计要求是:
  (2)为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。
  (3)消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h.
  (4)消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。
  (5)消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。
  〔6)寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。
责任编辑:跳跳豆
