建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对电化教室的防火要求有哪些
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   对图书馆、档案馆的安全疏散要求:   电化教室中的防火重点是演播室、维修间、电影放映室和磁带仓库等。    1.演播室防火要求 演播室是电视录像和播出传送的地方。演播室的吊顶,墙壁对吸音的要求比较高 ...
  对图书馆、档案馆的安全疏散要求:
   1.演播室防火要求 演播室是电视录像和播出传送的地方。演播室的吊顶,墙壁对吸音的要求比较高,而吸音材料常常采用可燃建筑材料,有时还采用碎布条、锯末等可燃物作为填充物,加之室内铺有地毯,又安装了很多电气设备和碘钨灯、聚光灯等,起火的因素比较多,应采取的防火措施主要有:(1)演播室的建筑耐火等级不应低于一、二级,室内的装饰材料及吸声材料应采用不燃或难燃材料。(2)照明灯具与可燃物之间应保持一定的安全距离,灯具前方与可燃物距离应大于1m、侧后方与可燃物距离应大于0.5m,或者在它们之间用石棉布、耐火隔热材料等隔开,聚光灯、碘钨灯前面使用的彩光纸必须是难燃型的;同时在灯具下面应加设金属纱网或石英玻璃、纤维玻璃等进行保护,以防止灯具的灯管破碎时,落在可燃物上引起火灾。(3)电线要有套管,电源线在吊顶内通过时,应穿金属管敷设甲活动式灯具的电源线应采用橡套电缆线,灯尾线靠近灯具30cm处应使用耐高温线或加套瓷管保护。(4)使用易燃易爆化学危险物品的演播实验,应在演播室以外进行录制。(5)在演播室内铺设的地毯,应采用阻燃型和能够导除静电的地毯。在铺有羊毛地毯的房间内禁止使用强酸强碱物品。
2.维修间防火要求 维修间用火,用电较多。且经常使用易燃液体,应采取以下防火措施:(1)使用电烙铁应注意防火。检修设备使用电烙铁时,需要有放置烙铁的金属架,架下应敷有石棉板,其周围不得堆放可燃材料和物品。工作完毕后必须立即拔下烙铁的电源插头,下班时拉下总电闸。
责任编辑:跳跳豆
