建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何选用火灾探测器
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   如何选用火灾探测器:   灾探测器的选用和设置是否科学合理,直接影响着火灾探测器性能的发挥和火灾自动报警系统的整体特性。关于火灾探测器的选用和设置,必须按照《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116— ...
  如何选用火灾探测器:
  灾探测器的选用和设置是否科学合理,直接影响着火灾探测器性能的发挥和火灾自动报警系统的整体特性。关于火灾探测器的选用和设置,必须按照《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116——88)和《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166——92)等的有关要求和规定执行。 火灾探测器的一般选用原则是:充分考虑火灾形成规律与火灾探测器选用的关系,根据火灾探测区域内可能发生的初期火灾的形成和发展特点、房间高度、环境条件和可能引起误报的因素等综合确定。
责任编辑:跳跳豆
