建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对图书馆、档案馆的安全疏散要求是什么
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   对图书馆、档案馆的安全疏散要求:   (1)图书馆、档案馆的疏散出口不应少于两个,但单层建筑小型图书馆,其面积在100m^2左右的,允许设一个疏散出口。(2)阅览室的面积超过60m^2,人数超过50人的,应设两 ...
  对图书馆、档案馆的安全疏散要求:
  (1)图书馆、档案馆的疏散出口不应少于两个,但单层建筑小型图书馆,其面积在100m^2左右的,允许设一个疏散出口。(2)阅览室的面积超过60m^2,人数超过50人的,应设两个安全出l口,门必须向外开启,其宽度不小于1.2m,不应设置门槛。(3)装订、修理图书的房间,面积超过150m^2,以同一时间内上作人数超过15人的,应设两个安全出口。(4)通常书库的安全出口应不少于两个,而积小的库房可设一个。库房的门应向外或靠墙的外侧推拉。
责任编辑:跳跳豆
