建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对二氧化碳灭火器如何进行维护保养
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:    对二氧化碳灭火器进行维护保养的方法:   (1)检查灭火器放置环境   ①检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10——45℃之间,是否受到烈日曝晒、接近热源或受剧烈震动。防止气温过低,灭火器内压力下降 ...
  对二氧化碳灭火器进行维护保养的方法:
  (1)检查灭火器放置环境
  ①检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10——45℃之间,是否受到烈日曝晒、接近热源或受剧烈震动。防止气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应防止温度过高或受剧烈震动。使灭火器内压力剧增影响灭火器的安全使用。
  ②检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,以防止灭火器因腐蚀造成开关不灵而缩短寿命。
  ③检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
  (2)外观检查
  ①检查灭火器铅封是否完整。灭火器一经开启即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装。充装后应作密封试验,并牢固铅封。
  ②检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好。有明显腐蚀的,应送消防专用维修部门进行耐压试验、残余变形率和壁厚测定,合格者进行防腐处理。
  ③瓶壁有裂纹、渗漏和明显变形者应予报废。
  ④检查灭火器可见零部件是否完整,有无锈蚀和损坏,装配 ⑤检查安全帽泄气是否畅通。
  (3)灭火器每年至少检查一次重量,灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂额定重量的5%或5Og.超过规定泄漏量的,应检修后按规定的充装量重灌。
  (4)每半年检查一次喷筒和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。刚性连接式喷筒是否能绕其轴线回转,并可在任意位置停留。
  (5)检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,并及时在转动部分加润滑油。
  (6)水压试验、残余变形率和壁厚测定。灭火器每隔5年或表面明显腐蚀者应进行水压试验,在水压试验的同时应测定残余变形率,其值不得大于6%,试验后应进行壁厚测定,其值不得不包括腐蚀裕度在内的筒体壁厚。检验合格者应在灭火器筒体肩部用钢印打上试验年月和试验单位的代号。灭火器试验后清理内部杂物并进行干燥处理。
  (7)灭火剂的充装。灭火剂应该根据铭牌或说明书规定的重量充装,不得过量。操作时操作人员应戴防护手套,充气装置应有安全保护设施并不得接近热源和受振动的影响。
  〔8)灭火器的检查、保养应由经专业训练的人员进行;灭火器的维修、再充装应由消防专业维修部门承担。维修后的灭火器质量应符合有关标准的规定。维修单位应在维修或再充装的灭火器明显位置附上不易脱落的标记,标记内容包括维修或再充装日期、维修单位名称和地址。
