建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
室内消火栓给水系统安装的一般要求
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:    室内消火栓给水系统安装的一般要求:   (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。   (2)供水管的接人 ...
  室内消火栓给水系统安装的一般要求:
  (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。
  (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。
  (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。
  (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。
  (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m ,出水口与安装墙面成90°角。
  (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m.
  (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。
