建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
爆炸物品仓库应设置哪些消防设施
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    爆炸物品仓库应设置的消防设施:‘   (1)爆炸物品仓库,应设有储存足够水量的防冻消防水池或消防给水管道。消防水池的容量和消火栓的配置要根据仓库的面积来确定。较大的库区,消防水池的容量一般为100— ...
  爆炸物品仓库应设置的消防设施:‘
  (1)爆炸物品仓库,应设有储存足够水量的防冻消防水池或消防给水管道。消防水池的容量和消火栓的配置要根据仓库的面积来确定。较大的库区,消防水池的容量一般为100——200m,较小的库区,消防水池的容量在50——70m之间即可。采用消防给水骨道的消防用水量,可按20L/s确定。消防水池和消火栓应选择有利于施救的方位设置,但均不允许设在防护土堤里面或设在对着开口的一面。
  (2)根据仓库的大小,应设置必要的灭火器材如消防车、消防泵、水带、水枪和二氧化碳、泡沫、酸碱灭火器以及消防水桶、黄砂箱、铁锹、铁钩等。消防器材应有专人管理。定期检查。消防水池要保持规定的水量,冬季要作好防冻保暖工作。各种消防器材必须保证在任何时候都完整好用。
  (3)炸物品仓库周围的杂草应定期铲除,地下库及覆土库还应在洞口周围10——15m范围内设防火隔离带,防火隔离带范围内应清除杂草树木。
