建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
如何对二氧化碳灭火系统进行维护保养
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    如何对二氧化碳灭火系统进行维护保养:   要使二氧化碳灭火系统保持良好的状态,在发生火灾时能迅速有效地投入使用,必须根据规定的使用要求进行常规检查和定期检查、保养。   1.常规检查 使用单位必须 ...
  如何对二氧化碳灭火系统进行维护保养:
  1.常规检查 使用单位必须配有经过专门培训的专职或兼职人员负责对灭火系统进行常规检查。常规检查每星期进行一次。
  (1)检查贮气瓶组站<室)内清洁卫生状况,是否有潮湿或阳光直射的现象。冬季和夏季应检查站(室)内温度是否符合规定。
  (2)检查起动瓶上的压力表指针是否处于正常位置。发现异常应按下列方法检查:若起动瓶内贮氮气,每年内部压力降低值不得大于其20℃时额定充装压力的10%;若起动瓶内贮二氧化碳、每年的泄漏量不得大于其额定充装量的5%.
  (3)检查管道系统有无松脱、损坏和严重腐蚀。
  (4)检查阀门和检测控制器等零部件是否完好无损,全部旋钮、开关是否凋定到正常位置。
  (5)检查电源指示灯是否常亮,备用电源是否可靠。
  (6)检查保护区,特别是火灾探测器和喷嘴的清洁卫生状况,喷嘴是否畅通。如装有罩膜的。其罩膜是否完好。
  2.定期检查、保养 使用单位与制造单位或施工安装单位应签订定期维修合同。灭火系统应每年全少检修一次,自动检测报警系统应每半年至少检查一次。
