建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
地下建筑内的电线电缆有什么防火要求
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    地下建筑内的电线、电缆有什么防火要求:   电线和电缆是电气线路的主要组成部分。 如果在选用电线、电缆时选型不当,电气线路在运行中就有可能发生火灾事故。地下建筑内空气中所含水分较多,水是导电的物 ...
  地下建筑内的电线、电缆有什么防火要求:
  电线和电缆是电气线路的主要组成部分。 如果在选用电线、电缆时选型不当,电气线路在运行中就有可能发生火灾事故。地下建筑内空气中所含水分较多,水是导电的物质,电气设备上所用的绝缘材料如内部吸收了水分,就会使绝缘性能降低,产生“漏电”现象,容易引起附近易燃、可燃物燃烧。因此,在选用电线、电缆时,应采用外套保护防潮、防霉性能良好的导线。
