建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对餐厅、厨房的防火要求有哪些
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:    对餐厅、厨房的防火要求:   (1)餐厅内不得乱拉临时电气线路,如需增添照明设备以及彩灯一类的装饰灯具。应按规定安装。餐厅内的装饰灯具,如果装饰件是由可燃材料制成的,其灯泡的功率不得超过60W.   ...
  对餐厅、厨房的防火要求:
  (2)餐厅应根据设计用餐的人数摆放餐桌,留出足够的通道;通道及出入口必须保持畅通,不得堵塞,举行宴会和酒会时,人员不应超出原设计的容量。
  (3)如餐厅内需要点蜡烛增加气氛时,必须把蜡烛固定在不燃烧材料制作的基座内,并不得靠近可燃物。供应火锅的风味餐厅,必须加强对火炉的管理。液化石油气炉,禁止使用;酒精炉和木炭炉,慎用;最好使用固体酒精燃料,比较安全。餐厅服务员在收台时,不应将烟灰、火柴梗卷人台布内。
  (4)厨房内易燃气体管道、法兰接头、仪表、阀门必须定期检查,防止泄漏;发现易燃气体泄漏时,首先要关闭阀门,及时通风,并严禁明火和启动电源开关。
  (5)楼层厨房不应使用瓶装液化石油气。煤气、天燃气管道应从室外单独引人,不得穿过客房或其他公共区域。
  (6)厨房内使用的绞肉机、切菜机等电气机械设备不得过载运行,并防止电气设备和线路受潮。
  (7)油炸食品时。锅内的油不要超过2/3,以防食油溢出,遇明火燃烧。
  (8)工作结束后,操作人员应及时关闭厨房的所有阀门,切断气源、火源和电源后方能离开。
  (9)厨房内抽烟罩每日擦洗一次,烟道每半年清洗一次。
  (10)厨房内除配置常用的灭火器材外,应配置石棉毯,以便扑灭油锅起火。
