建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
电子计算机房的火灾危险性何在
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    电子计算机房的火灾危险性何在:   据国内外发生的电子计算机房火灾事故分析,起火部位大多是:计算机内部风扇、打印机、空调机、配电盘、通风管以及电度表。其火灾危险性缘于:   (1)通常为保持电子 ...
  电子计算机房的火灾危险性何在:
  (1)通常为保持电子计算机房的恒温和洁净,建筑物内部需要用相当数量的木材、胶合板及塑料板等可燃材料建造或装饰,使建筑物本身的可燃物增多,耐火性能相应降低,极易引燃成灾。
  (2)空调系统的通风管道使用聚苯乙烯泡沫塑料等可燃材料进行保温,若保温材料靠近电加热器,长时间受热就会起火。
  (3)计算机中心的电缆竖井、电缆管道及通风管道等系统末按规定独立设置和进行防火分隔,易导致外部火灾的引人或内部火灾蔓延。
  (4)机房内电气设备和电路很多,如果电气设备和电线选型不合理或安装质量差;违反规程乱拉临时电线或任意增设电气设备、电炉、电烙铁用完后不拔插头,造成长时间通电或与可燃物接触而没有采取隔热措施;日光灯镇流器和闷顶或活动地板内的电气线路缺乏检查维修;电缆线与主机柜的连接松动,造成接触电阻过大等,都可能起火。
  (5)电子计算机需要长时间连续工作,由于设备质量不好或元器件发生故障等原因,有可能造成绝缘被击穿。稳压电源短路或高阻抗元件因接触不良,接触点过热而起火。
  (6)机房内工作人员穿涤纶、睛纶等服装或聚氯乙烯拖鞋,容易产生静电火花。
  (7)用过的纸张、清洗剂等可燃物品未能及时清理,或使用易燃清洗剂擦拭机器设备及地板等,遇电气火花、静电放电火花等火源而起火。
  (8)没有配备轻便灭火器材,未按规范要求设计安装火灾自动报警、自动灭火等消防设施,或消防设施出现故障,以致在起火时,不能及时发现和采取应急措施,致使火灾扩大蔓延。
