建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
铝制品生产厂的防火要求
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:    铝制品生产厂的防火要求:   1.熔炼的防火措施   (1)燃油储罐与熔炼车间应根据现行《建筑设计防火规范》要求。保持必要的防火间距或用防火墙分隔。 (2)储罐、油泵、管道、阀门等燃油设备,需动火 ...
  铝制品生产厂的防火要求:
  1.熔炼的防火措施
  (1)燃油储罐与熔炼车间应根据现行《建筑设计防火规范》要求。保持必要的防火间距或用防火墙分隔。 (2)储罐、油泵、管道、阀门等燃油设备,需动火维修时,必须进行认真清洗,除去油垢,进行通风排除油挥发气,并用检测器进行检测,在确认没有危险后方能动火。 (3)当使用锯割方法拆除连接的管道或设备时,在施工方便的情况下,要采用边锯割边冷却的方法。
  2.表面处理的防火措施
  (1)采用水风管道,利用高速气流与水面撞击产生的水花,冲洗气流中的粉尘,使粉尘随时落人水风管道的水池里。
  (2)降低风道中的粉尘浓度,吸收空气中的热量,提高空气中的相对湿度,达到除尘、降温、消除火源、排除静电的月的。
  (3)风道要经常检查,清除污水、补充新水;挡水板下的挡板必须浸入水面下200mm,以保持水量,防止管道堵塞,定期清理沉淀池中的粉尘和纤维。
  (4)没经批准,没有防范措施,严禁一切火种入内。
  (5)建筑物要宽敞高人,高度应在4m以上。电气设备应采用封闭型或防爆型,开关等应集中封闭在固定的开关箱内。
  (6)采暖通风的热风机等设备、其风量应与吸尘罩的排风量大致相等,以免铝粉尘在加热器上堆积。抛光时产生的抛光灰要及时清除,防止堆积。
