建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
哪些地下建筑需要设置火灾自动报警装置
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:    哪些地下建筑需要设置火灾自动报警装置:   火灾自动报警装置,能起到通报火灾,及时进行扑救的作用,可以防止和减少建筑物发生重大火灾。根据地下建筑的性质和火灾危险程度,在下列场所应设置火灾报警装置 ...
  哪些地下建筑需要设置火灾自动报警装置:
  火灾自动报警装置,能起到通报火灾,及时进行扑救的作用,可以防止和减少建筑物发生重大火灾。根据地下建筑的性质和火灾危险程度,在下列场所应设置火灾报警装置:
  (1)使用面积超过1000m^2的商场、医院、旅馆、展览厅等;
  (2)使用面积超过1000m^2的丙、丁类生产车间和物品仓库;
  (3)电影院和礼堂的舞台、放映室、观众厅、休息室等火灾危险性较大部位。
  (4)大、中型电子计算机房、通信机房、变压器室、柴油发电机室及重要的实验室、图书、资料、档案库等。 不同的火灾报警器,其性能和适用范围也不一样,合理的选择报警器,才能发挥应有的作用。一般地说,地下建筑中经过防潮处理的商场、客房、影剧院和档案室、计算机房、仓库等场所,可采用感烟探测器。但有下列情况的不能安装感烟探测器:厨房、厅等正常情况下多烟的场所,平时经常有粉尘及水蒸气出现的场所,顶棚过高<如大于12m)等烟不易达到的场所。在不能使用感烟探测器的场所,可选用适当的感温探测器或其他类型的报警器。
