建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
火灾自动报警系统模块安装规范有哪些
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:    火灾自动报警系统模块安装规范:   3.7.1同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。   3.7.2模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防 ...
  火灾自动报警系统模块安装规范:
  3.7.2模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  3.7.3模块的连接导线应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。检查数量:全数检查。检验方法:尺量、观察检查。
  3.7.4隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
