建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
电影放映室应注意哪些防火要求
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   电影放映室应注意哪些防火要求:   (1)电影放映室(包括卷片室、影片储藏室、电源室、放映员休息室等)应用耐火极限不低于1h的不燃烧体与其他部分隔开。了望孔和放映孔也应设阻火闸门,出入口和楼梯不能直 ...
  电影放映室应注意哪些防火要求:
  (1)电影放映室(包括卷片室、影片储藏室、电源室、放映员休息室等)应用耐火极限不低于1h的不燃烧体与其他部分隔开。了望孔和放映孔也应设阻火闸门,出入口和楼梯不能直接通向观众厅。如果现有放映室不符合上述要求,应提高其耐火等级,并设防火门。否则,不宜设置固定式放映机。 (2)放映员不准一人操作双机,不准远离放映机。放映结束后,应先做防火检查,而后关闸断电。严禁非放映员操作放映机。 (3)放映室禁止无关人员进人。放映机的影片道要定期进行擦拭,清除碎片和污物,防止与影片摩擦起火。发生卡片故障时,应先放下遮光板,隔断热源,及时排除,如影片着火应立即关闭放映孔的阻火闸门。 (4)放映机用完的炽热碳精棒头及擦机用的油棉纱头,应分别放在不燃的容器内,不准乱扔,防止引起可燃物着火。 (5)放映机上的散热管道穿过屋顶时,距离可燃结构不应小于50cm. (6)卷片室内存放胶接影片用的丙酮必须限量,一般不得超过一瓶(500ml),平时分装在100mL的小瓶内使用,防止整瓶的易燃液体被打翻,构成燃烧的条件。倒片速度不可太快,倒好或暂时不用的影片,应放在影片的储藏室或柜内,倒片机应有导除静电的装置。 (7)放映室严禁吸烟和使用电炉、电热器做饭、取暖。放映硝酸纤维片,须经影剧院消防安全负责人批准。映硝酸纤维片,须经影剧院消防安全负责人批准。全负责人批准。映硝酸纤维片,须经影剧院消防安全负责人批准。
责任编辑:跳跳豆
