建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
垃圾渗滤液—物化活性污泥复合处理是什么
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要:    垃圾渗滤液—物化活性污泥复合处理:   垃圾渗滤液中难以降解的高分子化合物所占的比例高,存在的重金属产生的抑制作用,所以常用生物法和物理、化学法相结合的复合系统来处理垃圾渗滤液。对于BOD5-1500mg ...
  垃圾渗滤液—物化活性污泥复合处理:
  垃圾渗滤液中难以降解的高分子化合物所占的比例高,存在的重金属产生的抑制作用,所以常用生物法和物理、化学法相结合的复合系统来处理垃圾渗滤液。对于BOD5-1500mg/L、Cl-800mg/L、硬度(以CaCO3计)800mg/L、总铁600mg/L、有机氮100mg/L、TSS300mg/L、SO2-4300mg/L的渗滤液,有学者采用该方法进行处理,发现效果很好,其BOD5、COD.NH3-N、Fe的去除率分别达99%、95%、90%、99.2%.该系统中的进水通过调节池后,可以避免毒性物质出现瞬时的高浓度而对活性污泥生物产生抑制作用;在澄清池中加入石灰,可去除重金属和部分有机质;气提池(进行曝气,温度低时加入NaOH)能去除进水NH3-N的50%,从而使NH3的浓度处于抑制水平之下;由于废水中磷被加入的石灰所沉淀,且pH值过高,因而需添加磷和酸性物质;活性污泥系统可以串联或并联使用,运行时可通过调节回流污泥比来选用常规法或延时曝气法处理,具有较大的操作灵活性。
