建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防电气控制装置安装规范有哪些
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 消防电气控制装置安装规范: 消防电气控制装置安装规范有哪些?3.6.1消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,不合格者严禁安装。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.6.2消防电气控制装置外接导线的端 ...
消防电气控制装置安装规范:
消防电气控制装置安装规范有哪些?3.6.1消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,不合格者严禁安装。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.6.2消防电气控制装置外接导线的端部,应有明显的永久性标志。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.6.3消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。3.6.4消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内安装时,还应符合3.3.1条要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。+
责任编辑:跳跳豆
