建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对泡沫灭火器如何进行维护保养
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要:    对泡沫灭火器进行维护保养:   1.新灭火器首次灌装   (1)灭火剂的配制和灌装量。应根据手提式化学泡沫灭火器等有关标准的规定执行,装药人员不得随意变更灭火剂品种和配制浓度。   (2)灌装方法 ...
  对泡沫灭火器进行维护保养:
  1.新灭火器首次灌装
  (2)灌装方法。将内剂倾人耐酸容器中,注人规定量的热水,用棒拌匀,待溶解后把溶液倒入内胆,外表用清水洗干净。清除灭火器筒内杂物,将外剂倾人灭火器筒体内,注人规定量的清水,用棒拌匀。将装好药液的内胆放人筒体内,均衡地紧固器盖即可。
  (3)填写换药卡。换药后应及时在换药卡上填写换药日期和换药人员姓名。换药卡应随灭火器保存。
  2.检查灭火器放置环境
  (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在0——45℃之间,是否受到烈日曝晒或接近热源,以防气温过高而致使药液分解而失效。同时要防止因气温过低引起药液冻结。
  (2)检查灭火器设置位置地点是否潮湿。是否受化学腐蚀物品的影响,以防止降低灭火器的使用寿命。
  3.外观检查
  (1)检查灭火器的可见零部件是否完整,有否损坏,装配是否合理。
  (2)检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好。明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。
  4.定期检查
  (1)经常检查喷嘴是否畅通,如有堵塞应及时疏通。
  (2)每半年拆卸筒盖,检查滤网是否堵塞。喷嘴与滤网密封是否牢靠。检查筒盖橡胶垫圈是否损坏,装配有否错位现象,检查后装配时应注意筒盖连接可靠。
  (3)推车式灭火器应检查在车船行驶过程中,由于颠簸和震动有无药液渗出现象、检查瓶盖机构在向上扳起后,中轴是否能正常弹出。
  (4)推车式灭火器每月检查一次喷枪飞喷射软管及安全阀有无堵塞,瓶口是否盖紧,密封圈是否腐蚀。推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,并及时在转动部分加润滑油。
  (5)每年检查一次灭火剂。检验药液的发泡倍数和泡沫消失率是否符合规定的技术要求。检验方法是;量取内剂7.5ml,倒人500mL的量筒内;再取出外剂33ml,迅速倒人量筒。计算其产生泡沫的体积是否为两种溶液总量的8倍(即324ml)以上。泡沫消失率在15min后是否大于25%.否则应重新更换灭火剂。
  (6)更换灭火剂。①清洗灭火器内部。如发现筒体锈蚀应对灭火器进行水压试验,合格者应重新进行防腐处理。水压试验不合格者应予报废、不得再进行焊补。水压试验合格的灭火器应在其上标明试验日期和试验单位。②灭火剂的灌装。同新灭火器首次灌装,并填写换药卡,注明换药日期和换药人员姓名。
  (7)水压试验。灭火器有下列情况之一者,应进行水压试验:出厂充装灭火器两年后,每年应进行水压试验;灭火器外部或内部有明显腐蚀者。 试验要求:试验压力为设计压力的1.5倍,持续时间不少于1min,,试验时无渗漏和宏观变形为合格。
  (8)灭火器的检查、换药应由经过培训的专人进行。维修应由专业单位承担,其性能要求符合有关标准的规定。维修单位应在维修和再充装灭火器的明显位置附上不易脱落的标记,标记内容包括维修或再充装的H期,维修单位名称和地址。
