建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
为什么说塑料建筑材料在火灾时有很大的危害性
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:    塑料建筑材料在火灾时有很大的危害性:   这主要由塑料的热性能和燃烧特点决定。   1塑料耐热性差,实用温度界限大约为s0-150C;   2有的塑料弹性系数小,刚度小,变形大;   3.在300-5000范围内 ...
  塑料建筑材料在火灾时有很大的危害性:
  这主要由塑料的热性能和燃烧特点决定。
  2有的塑料弹性系数小,刚度小,变形大;
  3.在300-5000范围内。大部分塑料制品容易着火;
  4.燃烧时烟多且有毒。燃烧产物容易使人中毒、窒息;
  5密闭的火场可能发生热分解,产生的部分可燃气体与空气形成爆炸性混合物而发生爆燃或爆炸;
  6.有的塑料燃烧速度快、燃烧中易发生熔融滴落对人易造成伤害,并使火势蔓延
  7.多数塑料燃烧发热量大。因此,在建筑工程中,尤其是内部装修中应严格控制使用朋料建筑材料。
