建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
液化石油气的火灾危险性如何
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    液化石油气的火灾危险性:   (1)易燃烧。液化石油气具有较低的闪点和燃点,它的闪点在一60℃以下,也就是说,在一60℃时,它也能挥发成气体。因此在常温情况下,泄漏的液化石油气极易和空气混合而形成爆 ...
  液化石油气的火灾危险性:
  (1)易燃烧。液化石油气具有较低的闪点和燃点,它的闪点在一60℃以下,也就是说,在一60℃时,它也能挥发成气体。因此在常温情况下,泄漏的液化石油气极易和空气混合而形成爆炸性棍合物。
  (2)易爆炸。这主要表现在液化石油气的爆炸下限较低。液化石油气泄漏以后,由液态变为气态,它的体积将扩大250——300倍,当液化石油气在空气中的比例达到爆炸下限(1.5%)时,遇火源即可爆炸。由于液化石油气的爆炸下限很低,因此,很容易和空气形成爆炸性混合物。
  (3)易挥发。液化石油气很易挥发,一旦流出,在常温下很快变为气体。
  (4)比重大。液化石油气的比重比空气重1.5倍。所以,它泄漏后,易向低洼处流散,停留在沟道、墙角处,很容易接触地面上的火源发生火灾。
