建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
氧气站采暖和通风的防火要求
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:    氧气站采暖和通风的防火要求:   (1)氧气站内的乙类生产火灾危险性建筑物,液氧气化站房和氧气汇流排间,严禁用明火采暖。 集中采暖时,室内采暖计算温度应符合下列规定:   ①贮气囊间、贮罐间、低温 ...
  氧气站采暖和通风的防火要求:
  ①贮气囊间、贮罐间、低温液体贮槽间为十5℃;
  ②空瓶间、实瓶间为十10℃ ③办公室、生活间应按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准方的规定执行; ④除上述各房间外,其他房间为十15℃
  (2)贮罐间、贮气囊间、低温液体贮槽间、实瓶问、灌瓶间的散热器,应采用隔热措施。
  (3)催化反应炉部分、氢气瓶间、惰性气体贮气囊(罐)或贮槽间的自然通风换气次数,每小时不应小于3次,事故换气次数不应小于7次。
