建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
氢气站电气设备的防火要求
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:    氢气站电气设备的防火要求:   (1)氢气生产系统各部位的电气设备、电气线路的选用、安装、验收、运行与维护必须符合爆炸危险场所电气安全的规定。   (2)仪表等低电压设备应有可靠绝缘,非防爆型电 ...
  氢气站电气设备的防火要求:
  (2)仪表等低电压设备应有可靠绝缘,非防爆型电话、电铃等电气设备应安装在室外。
  (3)氢气生产系统应有可靠的导除静电装置。阀门法兰等处应有铜线跨接。导除静电的接地线应使用铜线。所有设备接地电不应大于4Ω,每年雨季前应进行测试。每次设备大修后,应检查接地线是否安装,接地电阻是否合格。
