建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
乙炔站采暖和通风的防火要求
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:    乙炔站采暖和通风的防火要求:   (1)有爆炸危险的生产间,严禁明火采暖,电石库、中间电石库不应采暖。   (2)集中采暖时,室内的采暖计算温度应符合下列规定: ①发生器间、乙炔压缩机间、灌瓶间 ...
  乙炔站采暖和通风的防火要求:
  (2)集中采暖时,室内的采暖计算温度应符合下列规定: ①发生器间、乙炔压缩机间、灌瓶间、电石渣处理间、汇流排间等生产间为十15℃; ②空瓶间、实瓶间为十10℃; ③贮罐间、电气设备间、通风机间为+5℃; ④值班室、办公室、生产间、化验室,应按现行的国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定执行。
  (3)发生器间、电石渣处理间应选用易于清除灰尘的散热器。
  (4)灌瓶间、空瓶间、实瓶间,汇流排间的散热器,应采取隔热措施。
  (5)有爆炸危险生产间的自然通风换气次数,每小时不应小于3次;事故通风换气次数每小时不应小于7次。
  〔6)通风帽应设有防止雨、雪侵入的措施。电石库、中间电石库的通风帽,还应有防止凝结水滴落的措施。
