建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
对化学危险品仓库的电气防火要求
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:    对化学危险品仓库的电气防火要求:   在危险物品仓库内,除安装防爆的电气照明设备外,不准安装其他电气设备门如亮度不够或安装防爆灯有困难时,可以在库房外面安装与窗户相对的投光照明灯,或采用在墙身 ...
  对化学危险品仓库的电气防火要求:
  在危险物品仓库内,除安装防爆的电气照明设备外,不准安装其他电气设备门如亮度不够或安装防爆灯有困难时,可以在库房外面安装与窗户相对的投光照明灯,或采用在墙身内设壁龛,内墙面用固定钢化玻璃隔封,电线装在库外的壁龛式隔离照明灯。 大型化学危险物品仓库必须设避雷装置。应采用独立避雷针,或在每座库房的两端防火墙上安装避雷针,高度应经过计算。
