建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自动喷水灭火系统竣工验收的内容包括哪些
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:    自动喷水灭火系统竣工验收的内容:   自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。    1.水 ...
  自动喷水灭火系统竣工验收的内容:
  1.水源
  (1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。
  (2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。
  (3)消防泵动力及备用动力。
  2.喷头
  (1)喷头的温级、类型与间距。
  (2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。
  (3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。
  (4)备用喷头的数量。
  3.报警控制阀
  (1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。
  (2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。
  (3)报警阀各部件组成的合理性。
  4.管路
  (1)管路的固定和吊架的布置
  (2)管路的布置。
  (3)冲洗和检查口,末端试验装置和排水装置。
  5.其他的要求
  (1)自动喷水、灭火系统与火灾自动探测报警装置的联动性怠七。
  (2)自动充气装置和传动管路。
  (3)水雾系统中喷头与管路、电气设施的间距。
  (4)喷雾喷头过滤装置。 完成上述检查后,应对系统进行试验,以检查系统中各部位的联动性能。 对湿式系统可通过末端试验装置进行试验。试验时,打开末端试验装置的放水阀,通过喷嘴放水模拟喷头喷水,此时湿式阀应立即开启,水力警铃应发出响亮声响,压力开关等部件亦应发出相应信号。 对于于式系统和预作用系统,同样可以进行上述试验,检查由喷头开启至水喷出的时间,即系统管路充水时间。 对雨淋系统等开式系统的试验,则可通过雨淋阀中的手动阀来进行。 经过检查和试验,符合规范和技术要求的,即可投人正常运行。
