建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
化学危险品仓库应采取哪些隔热和通风措施
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:    化学危险品仓库应采取的隔热和通风措施:   (1)化学危险物品仓库应采取以下隔热降温措施:   ①库房檐口高度不应低于3.5m.库房应采用双层通风式的屋顶,予以通风。   ②硝化纤维类物品的仓间顶 ...
  化学危险品仓库应采取的隔热和通风措施:
  ②硝化纤维类物品的仓间顶部,应设屋顶通风管(兼有泄压作用)。
  ③库房隔热外墙的厚度宜大于37cm.
  (2)为了防止阳光照人库内,应采取下列措施:
  ①库房的门窗外部应设置遮阳板,并应加设门斗。
  ②库房的窗应采用高窗,窗的下部离地面应不低于2m.窗上应安装防护铁栅加铁丝网,窗玻璃应采用毛玻璃或涂色漆的玻璃,以防阳光的透射和因玻璃上的气泡疵点聚焦而引起火灾爆炸事故。
  (3)仓库主要依靠自然通风。应利用早晚气温比较凉爽的时候,打开门窗进行通风。夏季中午应避免打开库房门窗,以免室外大量热空气进入。
  (4)墙脚通风洞是配合仓库通风的设施。
