建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
火灾自动报警系统最常见的故障及如何维修
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    火灾自动报警系统最常见的故障及维修方法:   (1)主电源故障。检查输人电源是否完好,熔丝有无烧断、接触不良等情况。   (2)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。   (3 ...
  (3)探测回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,有无火灾探测器被人取下,终端监控器有无损坏。
  (4)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境干扰存在,如有干扰存在,则应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器应及时予以更换。
  (5)一时排除不了的故障,应立即通知有关专业维修单位,以便尽快修复,恢复正常工作。
