建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
煤气站采暖和通风有何防火要求
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:    煤气站采暖和通风防火要求:   (1)煤气站各主要生产房间的采暖室内计算温度,除应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的有关规定外,尚应符合表6一10的规定。610.   (2)主厂房宜设机械通风 ...
  煤气站采暖和通风防火要求:
  (1)煤气站各主要生产房间的采暖室内计算温度,除应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的有关规定外,尚应符合表6一10的规定。6——10.
  (2)主厂房宜设机械通风设施。主厂房操作层的换气次数每小时不宜小于5次,并宜设夏季用的局部送风设施;主厂房底层及贮煤层的换气次数每小时不宜小于3次;在炎热地区,主厂房宜设有天窗或自然抽风筒。
  (3)当煤气发生炉的加煤机与贮煤斗连接且主厂房贮煤层为封闭建筑时,在贮煤斗内除设置供排放泄漏煤气用的放散管外,尚应在贮煤斗内的上部设机械排风装置;当煤气发生炉的加煤机与贮煤斗不相连时,在加煤机的上方,宜设机械排风装置。
  (4)煤气排送机间必须设正常和事故排风装置,其换气次数应符下列要求:
  ①当煤气排送机轴承处设局部排风罩时,正常换气次数为每小时6次。
  ②当煤气排送机轴承处不设局部排风罩时,正常换气次数为每小时8次。
  ③事敌换气次数为每小时12次(包括正常换气次数),其排风装置的开关应在室内外分别设置,并应便于操作。
  (5)煤气排送机间内送风口的布置,应采取避免使送出的空气经过煤气排送机到达工人经常工作地点的措施。
  (6)机械化运煤系统的破碎机、振动筛和产生粉尘的转卸点,应设机械通风除尘设施。 (7)通风系统的室外进风口,不应靠近煤气净化设备区。
