建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
自动喷水灭火系统安装的一般要求
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:    自动喷水灭火系统安装的一般要求:   (1)安装过程中应仔细对系统各组件进行直观检查,发现不合格品及运输过程中造成损伤的产品不得装人系统。并根据安装程序,分阶段进行安装质量检测试验,侧重对系统各 ...
  自动喷水灭火系统安装的一般要求:
  (1)安装过程中应仔细对系统各组件进行直观检查,发现不合格品及运输过程中造成损伤的产品不得装人系统。并根据安装程序,分阶段进行安装质量检测试验,侧重对系统各部位的密封性进行测定,发现问题应及时处理。
  (2)安装结束后,应由消防监督机关会同设计、安装使用单位进行系统总体运行检测试验。首先应检查系统工作条件是否符合规范及设计要求;开启系统运行检测机构、检测系统动作情况,对主要部件的动作情况进行测定;有条件时尽可能进行模拟火灾,测定系统启动、喷水灭火、报警等总体运行功能。经过总体运行检测试验、验收合格后方可交付使用。
