建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
地下建筑划分防火分区的要求是什么
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:    地下建筑划分防火分区的要求:   划分防火分区的目的在于减少火灾危害,将火灾限制在一定范围之内。大型地下工程由于人员密集、可燃物多(主要是商品和陈设等),火灾危险性大,应划分防火分区。 地下建筑 ...
  地下建筑划分防火分区的要求:
  划分防火分区的目的在于减少火灾危害,将火灾限制在一定范围之内。大型地下工程由于人员密集、可燃物多(主要是商品和陈设等),火灾危险性大,应划分防火分区。 地下建筑划分防火分区,应比地面建筑要求严些,并应根据使用性质不同区别对待。对于商店、医院、餐厅等,每个防火分区的最大允许使用面积不许超过400m^2;对于电影院、礼堂、体育馆、展览厅、舞厅、电子游艺场等,每个防火分区最大允许使用面积不许超过1000m^2商店、医院、餐厅设有自动喷水灭火设备时,防火分区面积可适当放宽,但不能超过一倍。 丙、丁、戊类物品库房的防火分区最大允许使用面积不许超过表5-1的要求5——1 对于丙、丁、戊类生产车间,可按上表的要求适当放宽,但不得超过要求面积的50%.
