建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
乙炔站选址和平面布置的防火要求是什么
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:    乙炔站选址和平面布置的防火要求:   (1)乙炔站、乙炔汇流排间的布置,应根据卜列要求,经技术经济方案比较后确定:   ①乙炔站严禁布置在易被水淹没的地点;   ②不应布置在人员密集区和卞要交 ...
  乙炔站选址和平面布置的防火要求:
  ①乙炔站严禁布置在易被水淹没的地点;
  ②不应布置在人员密集区和卞要交通要道处;
  ③气态乙炔站、乙炔汇流排间官靠近乙炔主要用户处;
  ④应有良好的自然通风; ⑤应有近期扩建的可能性。
  (2)乙炔站应布置在氧气站空分设备吸风。处全年最小频率风向的上风侧。 乙炔站与氧气站的间距,应按现行的国家标准《氧气站设计规范》的规定执行。
  (3)电石库与其他建、构筑物之间的防火间距,应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的规定执行。 若电石库与制气站房相邻较高一面的外墙为防火墙,则其防火间距可适当缩小,但不应小于6m.
  (4)总容积不超过5m^3的固定容积式贮罐,或总容积不超过20m^3的湿式贮罐的外壁,与制气站房或灌瓶站房之间的间距,不宜小于5m.
  (5)总安装容量或总输气量不超过10m^3/h的气态乙炔站或乙炔汇流排间,可与耐火等级不低于二级的其他生产厂房毗连建造,但应符合下列要求:
  ①毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙;在靠近气态乙炔站或乙炔汇流排间的生产厂房外墙上的门、窗、洞边缘,与气态乙炔站或乙炔汇流排间外墙上的门、窗、洞边缘、电石渣坑边缘和室外乙炔设备外壁之间的距离,不应小于4m.
  ②气态乙炔站或乙炔汇流排间与生产厂房相毗连的防火墙上,严禁穿过任何管线。
  (6)独立的乙炔瓶库与其他建筑物和屋外变、配电站之间的防火间距,不应小于表6一9的规定。6——9.
  (7)气态乙炔站或乙炔汇流排间可与氧气汇流排间布置在耐火等级不低于二级的同一座建筑物内。但应以无门、窗、洞的防火墙隔开。
  (8)电石库、乙炔瓶库可以与氧气瓶库、可燃或易燃物品仓库布置在同一座建筑物内,但应以无门、窗、洞的防火墙隔开。
  〔9)乙炔站应设置围墙或栅栏。围墙或栅栏至乙炔站有爆炸危险的建筑物、电石清坑的边缘和室外乙炔设备的净距,不应小于下列规定:
  ①实体围墙(高度不应低于2.5m)为3.5m;
  ②空花围墙或栅栏为5m.
