建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
体育馆应设哪些消防设施
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:    体育馆应设消防设施:   (1)在市政消火栓超出150m半径保护以外或消防用水量超过15L/s及室内设有800个座位的体育馆和附设的停车场,应设置室内室外消火栓,具体要求按消防给水的有关规定执行。   (2 ...
  体育馆应设消防设施:
  (2)超过3000个座位的体育馆,观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室应设置自动喷水灭火设备和自动报警装置。
  (3)变、配电设备室互为一体的场所,应设置自动报警(感烟、感温)和自动灭火(卤代烷或二氧化碳)装置。
  (4)设置自动报警、自动灭火系统的体育馆(场),应设有消防控制室,并有维护设施的技术人员负责管理,定期检查,测试保养,确保正常状态使用。消肪控制室应具有以下功能:
  ①接受火灾报警,发出火灾的声、光信号、事故广播和安全疏散指个等。
  ②控制消防水泵、固定灭火装置、通风空调系统、机械防烟排烟设施等。
  ③显示电源,或附设闭路电视监测人流活动、电梯运行等情况。
