建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
雨水管渠系统布置
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   雨水管渠规划布置的主要内容有:确定排水流域与排水方式,进行雨水管渠的定线;确定雨水泵房、雨水调节池、雨水排放口的位置。   雨水管渠系统的布置   1.充分利用地形,就近排入水体。   2.根据街 ...
  雨水管渠系统的布置
  1.充分利用地形,就近排入水体。
  2.根据街区及道路规划布置雨水管道。
  道路边沟最好低于相邻街区地面标高,尽量利用道路两侧边沟排除地面径流。雨水管渠应平行与道路敷设,宜布置在人行道或草地下,不宜设在交通量大的干道下。当路宽大于40m时,应考虑在道路两侧分别设置雨水管道。雨水干管的平面和竖向布置应考虑与其它地下管线和构筑物在相交处相互协调,以满足其最小净距的要求。
  3.合理布置雨水口,保证路面雨水顺畅排除。雨水口的布置应根据地形和汇水面积确定,以使雨水不至漫过路口。一般在道路交叉口的汇水点、低洼地段均应设置于水口。此外,在道路上每隔25~50m也应设置雨水口。
  4.采用明渠和暗渠相结合的形式。
  5.出水口的设置。
  6.调蓄水体的布置。
  7.排洪沟的设置。
责任编辑:淘淘
