建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水附件
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   安装在给水管道及设备上的启闭和调节装置称为给水附件。分配件附件和控制附件两类。   1、配件附件配水附件是指安装在给水管路上的各式水龙头,其作用是供给用水。   球形阀式配水龙头:因水流方向改变 ...
  球形阀式配水龙头:因水流方向改变流向,故压力损失较大。装设在洗脸盆、污水盆、盥洗槽上。
  旋塞式配水龙头:启闭迅速时易产生水锤,一般用于浴池、洗衣房、开水间。
  盥洗龙头:装设在洗脸盆上,用于专门供给冷热水,有莲蓬式、角式、喇叭式、长脖式等型式。
  混合配水龙头:用以调节冷热水的温度。如盥洗、洗涤、浴用热水等。
  小便器角形水龙头、皮带水龙头、电子自控水龙头。
  2、控制附件控制附件是指安装在给水管路上的各种阀门。截止阀、闸阀的作用是开通或切断水流以及调节水量;蝶阀的作用是开通或切断水流;浮球阀的作用是控制水池或水箱的水位;止回阀的作用是控制水流方向;安全阀的作用是控制管内水压,防止管道系统超压爆裂。
  闸阀:压力损失小,但阀底易沉积水中杂质,阀板关闭不严。管径大于50或双向流动的管段上宜采用。
  截止阀:关闭严密,但水流阻力较大,用于管径不大于50或经常启闭的管段上。
  旋塞阀:又称转心阀,装在需要迅速开启或关闭的管段上,为防止因迅速判断水流而引起水击,常用于压力较低和管径较小的管段上。
  止回阀:旋启式可水平或垂直安装,垂直安装时水流只能向上流,升降式在阀前压力大于19.62kPa时方能启闭灵活。
  浮球阀:是一种利用液位变化而自动启闭的阀门,一般设在水箱或水池的进水管上,用以开启或切断水流,选用时应注意规格应和管道一致。
  安全阀:是保证系统和设备安全的阀件,有杠杆式和弹簧式两种。
  液位控制阀:是一种靠水位升降而自动控制的阀门,可代替浮球阀而用于水箱、水池和水塔的进水管上,通常是立式安装。
