建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑内部给水系统所需水压
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   在引入管与室外给水管道的接管处,需要有足够的水压,才能将用水输送到建筑内部给水系统的最不利配水点,该水压称为建筑内部给水系统所需水压。最不利配水点通常位于建筑内部给水系统的最高最远点。   建筑 ...
  建筑内部给水系统所需水压不但要克服地势高差、管道压力损失、水表压力损失,并且还要满足用水设备的流出水压。
  建筑内部给水系统必须保证将需要的水量输送到建筑物内最不利配水点(系统内所需给水压力最大的配水点,通常位于系统最高、最远点),并保证有足够的流出压力。配水点包括给水龙头、消火栓、喷淋喷头、水箱进水口以及其他用水设备接口。
  流出压力是指各种卫生器具配水龙头或用水设备处,为获得规定的出水量所需要的最小压力。
  室外给水管道所供水压是变化,其变化规律是非用水高峰期室外给水管道所供水压较高,用水高峰期室外给水管道所供水压较低。
